查看: 1345|回复: 17
程序板在断电的时候回出现半秒钟的画面
发表于 2016-3-2 03:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管用高压条单独连接独立点亮。
程序板刚开始有时候显示黑屏。活动活动屏线有时候红屏有时候正常,具体找不到是哪根线还是那个地方有虚接还是断线的地方。于是重新加焊了程序板上面插屏线的针脚。(没用,症状依旧)
然后就把插座剪掉,把线直接焊接到插针上面。一共26针,屏线25根线。由于没找到这样的屏线,所以没有更换新的屏线试验。
直接焊接到插针上面通电测试,黑屏。但是在程序板断电的一瞬间屏幕会出现不到一秒的画面。
请问这种情况应该怎么解决?
发表于 2016-3-2 09:31:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
座子都拔掉啦,问题是你接的线对不对啊,线没确实没问题的话   你最好刷机看看试试了
发表于 2016-3-2 09:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的思路是不是出错了,黑屏,是灯管不亮,还是没有图像,关机有图像,是不是高压条的开关逻辑错误。
发表于 2016-3-2 11:17:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是不是美格的显示器?
发表于 2016-3-2 11:41:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种直接还是找根屏线吧。你要是线接错了。把屏烧了。亏大的
发表于 2016-3-2 12:48:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你这什么型号的显示器
发表于 2016-3-3 00:05:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
线是一定没错的,因为线接错烧屏这个了解,所以万分小心,焊接的时候也都是很小心,两针之间短路的情况也没有。
刷机手上没有编程器,刚刚开始学习修显示器,麻烦推荐一款应该买什么样的编程器好呢。
发表于 2016-3-3 00:14:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一路平安 发表于 2016-3-2 11:17
是不是美格的显示器?
嗯。确实是美格的。
产品型号:XP911W
机种名称:WB9
生产日期:2006年11月
难道是通病?
发表于 2016-3-3 00:15:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有这种的屏线,淘宝上面也没有搜到。比平时用的LVDS的屏线的针少
发表于 2016-3-3 00:17:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
410676340 发表于 2016-3-2 12:48
你这什么型号的显示器
发表于 2016-3-10 10:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大哥 你改个驱动板试试啊,找不到相同型号的就不能改了?
发表于 2016-3-25 01:43:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请问应该怎么改呢,刚刚学,好多不懂的,还麻烦指教。手里三种通用驱动板都换上了,都不行。
发表于 2016-3-25 09:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉楼主修机器工具太少,除了必备的风枪烙铁,编程器也不能少,料板和通用电源板 驱动板更是常备的东西,以备替换测试,确定问题,这个问题建议买过驱动板(最好能送屏线)试一下
(*^__^*) 嘻嘻……妞妞 还不如改个通用驱动板  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:44
发表于 2016-3-25 10:44:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
优秀妞妞 发表于 2016-3-25 09:29
感觉楼主修机器工具太少,除了必备的风枪烙铁,编程器也不能少,料板和通用电源板 驱动板更是常备的东西, ...
楼主估计都没配件改  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:57
发表于 2016-3-25 10:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主估计都没配件改
发表于 2016-3-25 12:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你本来有时动动屏线正常的,从这里入手查啊,剪什么接口啊,想好后再动手,。。。
发表于 2016-3-25 18:57:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你现在是不是连背光都没亮?背光要没亮你应该查高压部分。
发表于 2016-3-26 12:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个驱动板吧
