- 积分
- 247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
机器拿来时说是开机不显示,插上电源,触发0.3几,心想应该是无CPU供电了。。
拆机测量,确实是没有CPU供电。。
第一步先测5V转换电路。。
一测发现问题,U46的D极有5v,S极只有2.8v,测控制极也是2.8v.
打开图纸
U46受控于Q99
找到Q99,测量元件发现正常,测R1088,一端9.8v,一端2.8v..
测R1085,R1088的阻值也正常。
直接把U46拆了,电压正常,19v了。。
测量折到的元件,D极跟G极有阻值了。。
直接换了,触发显示了。。
小小白的问题,高手误笑。。
