查看: 1101|回复: 2
ASUS K43D 进水维修
发表于 2016-3-1 21:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
客户说进水的板子上无明显进水痕迹    上电0.0008-0.0023 已经触发 直接排除了  EC问题  因为是集成的主板 K43SD  2.2 的  直接换掉HM65  上电OK  , 问题到这里还没完   装机以后发现 亮了一会 暗屏  拆机 发现客户自己拆过机器  屏线弯折处已经被干坏了   3天后屏线到直接更换 发现暗屏! 这个机器没有图纸 直接找屏信号 发现 亮度调节信号为低电平     直接在屏口连接 35  36 脚  一切正常 缺点是无法调节亮度 装机 收钱 !  不一定要完美 完美的话 估计 EC也要换了!! 这个没办法   估计客户打螺丝弄坏的屏线在我测试的时候把EC烧了
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大笨狼 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-1 22:23:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
强哥   直接换南桥   经验老足了啊   一抓一个准啊  咋判断的
发表于 2016-3-1 22:34:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
经验维修  不测直接动HM65 ! 且没有误杀 效率!
