楼主: yuchao454875
G470开机雪花点 ,屏闪。给大家以后修机器借鉴
发表于 2016-3-2 16:16:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这情况我也碰过了
发表于 2016-3-2 16:17:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下次遇到就不会走弯路啦,
主要就是分享出来让大家不要走弯路。  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:36
发表于 2016-3-2 16:35:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加分了,感谢分享
发表于 2016-3-2 16:36:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
heerw 发表于 2016-3-2 16:17
下次遇到就不会走弯路啦,
主要就是分享出来让大家不要走弯路。
发表于 2016-3-2 16:36:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享对以后有帮助
发表于 2016-3-2 16:41:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存供电有问题导致的花屏啊
发表于 2016-3-2 16:42:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我觉得是上家不会修电路,怕动完这些腐蚀的元器件过后,到时候连机都不开,就是赔钱的节奏了,所以抱着试试看的态度干了显卡
对的,他应该是这样想的。。  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:15
发表于 2016-3-2 16:54:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能说那同行瞎搞
发表于 2016-3-2 16:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也就g470 g480:屏幕闪烁,出现雪花点。奇怪的机器。我遇到过
发表于 2016-3-2 17:15:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
zanzara 发表于 2016-3-2 16:42
我觉得是上家不会修电路,怕动完这些腐蚀的元器件过后,到时候连机都不开,就是赔钱的节奏了,所以抱着试试 ...
对的,他应该是这样想的。。
发表于 2016-3-2 17:24:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
邱慎红 发表于 2016-3-2 14:03
19V 电容按理说,拆掉一两个问题不大呀,怎么会这样
是啊,一般我都是拆掉,但是貌似G470  这个不行。
发表于 2016-3-2 17:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器的通病啊,经常客户进水就会进到触摸板按键下面导致电容短路,如果不补上去会和这个一样
发表于 2016-3-2 17:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种花屏故障,以前还真没碰到地 谢谢
发表于 2016-3-2 17:52:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到一个的是缺cpu集显电压的,都修几天了
发表于 2016-3-2 18:32:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢分享,这故障相信干显卡的大有人在,相不到竟然是内存滤波不良引起的。
发表于 2016-3-2 18:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种雪花点的故障确实比较少见,但是如果没有明显的腐蚀痕迹的话。我估计我也会换显卡换桥。容易进入维修的误区、下次各位碰到类似的故障可以直接查下内存供电。
发表于 2016-3-2 18:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-2 18:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-2 18:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-2 18:58:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种情况没咋遇到过,以后要注意点。谢谢楼主分享
