- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
最近很烦,遇到的全是不好搞的机子,一个DELL的时偶发时不偶发,神舟的冷机可以开,两分钟掉电这样的机子没搞定,今天又接一个宏基的这个板,说是进水不触发,拆机,待机芯片背后有腐蚀,但是那一块是触摸板左右鼠标按键,背后的待机芯片没有腐蚀地方,插电,待机电流0.035,偏高,这机子正常待机是0.008,摸待机芯片微热,待机3V电感有0.25V,5V电感没电压,打对地阻值,3 5V电感对地正常,测待机芯片8223工作条件,1脚跟6脚1.1V 8脚跟17脚有3.3V 5V 13脚电压也正常 9脚跟22脚BOOT电压4.5V左右也正常,23脚PGOOD没有电压,不过看了下图纸这个电压应该是3 5V发出后才出的,该出的电压都出来了,以为是芯片本身问题,换了一个8223一模一样的芯片,待机还是0.035偏高,打了下全板的电感对地阻值都正常,就是不出待机,无从下手了,哎,请高手指点 |
