查看: 2002|回复: 4
打开显示器,指示灯一亮一灭,伴随各输出电压也上下波动
发表于 2009-2-22 15:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是否存在短路,将TDA8172第二脚供电断开,指示灯就处于长亮,各输出电压也都正常。不知是啥原因
发表于 2009-2-22 15:28:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
难道是场线圈有短路的地方
发表于 2009-2-22 15:28:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
请各位指点一下
发表于 2009-2-22 21:43:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一.断电情况下,用万用表测TDA8172第二脚对地是否短路?电阻为零是IC坏。
二.如电阻正常,断开场偏转线圈后再通电,如电压稳定则是场偏转线圈有短路;如还是原样大幅波动,那还是IC坏了。
发表于 2009-2-24 00:49:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查这组供电的滤波电容是否异常.代换TDA8172
