查看: 2903|回复: 12
GA-G31M-ES2C不认USB修的很艰难,结果哪里坏了真的想不到
发表于 2016-3-1 19:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
        来了片GA-G31M-ES2C板子说是USB不灵,试了试确实后置的4个USB都不认,测USB接口5V也正常,打了所有USB接口数据线对地值都在510-520左右,也正常。根据经验基本应该是南桥坏了,料板上拆了个南桥做上去,第一次通电U盘认到了,以为好了。可是开了两三次机后U盘又认不到了。继而发现USB时而能认到,时而不能认到。南桥是桥没焊好吗?再加焊一次故障依旧。没办法,只能查查USB工作条件了。首先查USB南桥模块供电VCCUSBPLL,测得C184上1.49V正常。
然后是补偿电阻R172,是22.6欧姆的,保险起见换了个。
然后是48M时钟USBCLK48,R201两端示波器测量波形正常。保险起见也把时钟线上的22欧电阻也换了。
条件都正常却不认USB,修到这里几乎是没什么思路了。
       突然想起还有个USB过流检测信号,只知道这个信号在华硕板上会引起15秒断电,但在技嘉板子上会不会引起南桥不认USB呢?这个板子后置USB和前置USB接口各有2个检测电阻,当查到后置那两个电阻的时候果然发现了猫腻,其中一个电阻都烂了,欣喜若狂心想罪魁祸首肯定就是它了。藏得可真隐蔽啊!
       一量这里电压才1.多伏,果断换了这2个电阻(LR18和 LR19),分压电压3.2V左右正常了。修到这里以为肯定好了,结果开了两三次机后USB又不认了!
        这板子时好时坏的这可咋搞,只有怀疑时钟或者供电到桥的线路不良?拆了桥对着桥的USB模块时钟和供电测试点一个个测线路,结果线路都完全正常!该不会是这桥也有问题?再换个桥看看,结果故障依旧。
       既然条件都正常,线路也良好,桥也是好的,那USB模块为啥就不工作?是不是遗漏了啥。
       所幸死马当活马医吧再查查桥周边的其他的一些小供电看看。当查到南桥的V5REF_SUS电压的时候发现竟然只有2.7V,图纸上明明写着5VSB啊。
难道是线路不良了,打R197左端到5VSB阻值竟然有500多,原来断线了,直接飞线到KQ1的5VSB脚, 。这时候再插着U盘,开机多次都能顺利进PE了,插着鼠标也能正常用了,USB接口一下子就全都能用了。这板子总算修复了,这个V5REF_SUS明明是桥的待机条件,这里竟然会影响USB真的是想都没想到啊。
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
神奇连 + 2
杨师傅2012 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1
孤云feng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 20:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确没见过待机5v会引起USB问题,主板费这么大的工程维修,精神可嘉。
发表于 2016-3-1 20:27:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
花了大工夫了
发表于 2016-3-1 20:29:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我看见主板换桥和都放弃了  成本太高了
发表于 2016-3-1 21:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V5REF只有2.7V也能正常亮机,只影响USB也太出意料了。LZ修板的技术和精神真的令人佩服!
发表于 2016-3-1 21:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也曾经下了很大功夫修一些主板,税控机 还有工厂的打标机,给的钱多,修起来就有动力
发表于 2016-3-1 22:18:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这板也是淘汰了,修同行的也就三十块钱,确实没有动力,但要是客户直接要一百多,就有动力了,
我修台板也是当练技术了,因为同样的思路也可以用在笔记本上  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:52
发表于 2016-3-1 22:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
宸晖电脑维修 发表于 2016-3-1 22:18 这板也是淘汰了,修同行的也就三十块钱,确实没有动力,但要是客户直接要一百多,就有动力了,
发表于 2016-3-2 19:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这帐算下亏了一个g31才70还是无修拆机的 这换2个桥查半天 修好 卖相还不行 能赚钱吗?
发表于 2016-3-16 21:32:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主功力深不可测,能把桥拆了测条件,佩服的五体投地
发表于 2016-3-16 22:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
路过学习了。
发表于 2016-3-16 22:48:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
{:3_54:}这问题
还没碰到
待机5V影响USB?
发表于 2016-3-30 23:39:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
V5REF_SUS 在笔记本主板维修中 修过几次 不认usb的
