查看: 3509|回复: 29
戴尔5470暗屏求助
发表于 2016-3-1 18:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一台戴尔5470的机器,开机暗屏,屏跟屏线换过了,还是暗屏,拆开测量信号,发现1,2脚有3.3v,3脚3.3v,32脚3.3v,33和34脚没有电压,35脚3.3v,36 和37也要3.3v,39和40是19v,这是哪的问题啊?我直接给33和34脚强行飞一个3.3v,还是暗屏,咋回事啊?求大师分析一下
发表于 2016-3-1 18:58:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡坏了吧!
发表于 2016-3-1 19:03:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡坏了,以前 修个老本F41就是这样的,
发表于 2016-3-1 19:14:44 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
硬飞线都不行,还没遇到过
发表于 2016-3-1 21:00:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
什么问题呢好像条件都满足呢,楼主修好分享下
发表于 2016-3-1 22:00:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
1 2脚 屏供电   36脚 亮度调节  37脚  背光开启    怎么飞线 33 34脚呢   查下  37 和36脚  的电压  如果没有的话  想简单  就飞线过去
36和37有电压的  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:36
发表于 2016-3-1 22:04:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过屏没有?
换过了  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:33
发表于 2016-3-2 00:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查36脚的亮度调节和37脚的背光开启吧!
发表于 2016-3-2 09:33:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换过了
发表于 2016-3-2 09:36:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
句容诚信电脑 发表于 2016-3-1 22:00
1 2脚 屏供电   36脚 亮度调节  37脚  背光开启    怎么飞线 33 34脚呢   查下  37 和36脚  的电压  如果没 ...
36和37有电压的
不可能吧 都有电压 不可能暗屏啊  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:10
发表于 2016-3-2 10:10:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不可能吧  都有电压  不可能暗屏啊
已经好了,装上屏之后,屏供电尽然被拉低了,我飞了一19v,就亮了  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:30
发表于 2016-3-2 10:15:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你肯定量错脚位了,有开启有供电,屏和屏线都换了怎么可能还是暗屏
发表于 2016-3-2 10:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 10:10
不可能吧  都有电压  不可能暗屏啊
屏供电被拉低了 那有可能有短路的地方哦 这样强飞个过去 怕用不住啊  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:22
发表于 2016-3-2 10:31:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-3-2 10:31:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位大师的分析
发表于 2016-3-2 10:46:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么修好了,具体分享一下呀,
装上屏之后,屏的主供电拉低了,拉倒1.8v,然后强行拉了一个19v过去  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:53
发表于 2016-3-2 12:53:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
颐邦科技 发表于 2016-3-2 10:46
怎么修好了,具体分享一下呀,
发表于 2016-3-2 12:56:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按理来说这些个电压有了,屏应该要亮的,可能是读取屏信号出问题了
发表于 2016-3-2 12:57:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2016-3-2 14:18:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过一台
