只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-3-1 18:01 上传
chemlab365 发表于 2016-3-1 23:23 không rõ. bởi vị bạn không giải thích tại sao và d ...
yuchao454875 发表于 2016-3-1 22:29 http://www.chinafix.com/thread-937856-1-1.html这有点位图,如果你不会用的话,可以加我。我教你
2016-3-2 13:43 上传
yuchao454875 发表于 2016-3-2 13:45 蓝色的是1脚,是+5VSB_GATE, 2脚是+5vsb,3脚是+5V_DUAL。 这个我认为是个电压转换的管子。
2016-3-2 14:20 上传
q56727011 发表于 2016-3-2 14:21 我刚量了下。接了5V电阻。这个管子在哪里可以拆到啊。废板子很多。这个具体型号是什么呀!
yuchao454875 发表于 2016-3-2 14:24 具体型号我也不知道,可能是P沟道的管子。找个管子装上去吧
q56727011 发表于 2016-3-3 19:56 大师。这个管子是不是华硕专有啊。怎么找了6张板子了一个都没有!可以用什么代换吗!
yuchao454875 发表于 2016-3-3 20:30 具体你要看参照下点位图和你板子你跑下线路。如果确定是干嘛用的。可以直接飞线先看亮不亮在找代换。
q56727011 发表于 2016-3-3 21:56 PCBRepairTool这个怎么用啊。怎么看相连引脚呀!
yuchao454875 发表于 2016-3-3 21:58 直接选择到上面,右键。显示已之相同的。反正就是第一个。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
