查看: 4483|回复: 20
[维修求助]
苹果6 4.7不开机
发表于 2016-3-1 16:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是摔得不严重没有变形,客人拿过来主板短路,加电源发现电源ic短路发烫,更换电源后还是一样,后来查出是硬盘主供电电容对地短路,现在是开机80毫安升到100又降后80又升回100一直反复,查了所以开机必备供电电压都正常,连接电脑无反应,高手支个招会是那里问题
补充内容 (2016-3-3 20:50):
感谢大家的回复,今天重置了硬盘,现在开机也是黑屏,不过可以进入duf模式,刷机就正在等待iphone报错4005,硬盘16总线都正常,就两个点对地阻值偏低了70左右AP_TO_NAND_ANC1_CEN0_L+AP_TO_NAND_ANC_DQVREF+这样...
补充内容 (2016-3-3 20:51):
这样是不是可以判定cpu虚焊???
发表于 2016-3-1 22:35:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘和cpu通信的信号,还有IIC总线这些都检查一下。
发表于 2016-3-1 17:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能显示白苹果么?
版主,今天重置了硬盘,现在开机也是黑屏,不过可以进入duf模式,刷机就正在等待iphone报错4005,硬盘16总线都正常,就两个点对地阻值偏低了70左右AP_TO_NAND_ANC1_CEN0_L AP_TO_NAND_ANC_DQVREF 这样是不是判定  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:23
版主 显示白苹果后 进不去桌面 是什么原因呢? 有什么大概的思路! 版主给支个招!  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:02
一直都是黑屏状态没有显示  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:20
发表于 2016-3-1 18:20:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小文大章 发表于 2016-3-1 17:27
能显示白苹果么?
一直都是黑屏状态没有显示
发表于 2016-3-1 21:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pp3v0 nand 短路吗》
pp3.0电压正常了  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:29
发表于 2016-3-1 21:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一路,电容的多,不排除,变形导致
发表于 2016-3-1 21:43:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换电源了,我感觉有可能是CPU 虚焊了,6代电源吹不好,就容易把CPU 吹虚焊了!!!
如果说是摔的导致upu虚汗是有可能,苹果6换电源温度控制很好应该可能性不大  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:33
发表于 2016-3-1 21:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连接电脑无反应你可以试试强制DFU看看,能不能连机?
进不了duf模式  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:30
发表于 2016-3-1 22:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
l2965687 发表于 2016-3-1 21:01
pp3v0 nand 短路吗》
pp3.0电压正常了
发表于 2016-3-1 22:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进不了duf模式
硬盘和cpu通信的信号,还有IIC总线这些都检查一下。  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:35
发表于 2016-3-1 22:33:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-2 12:15:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
CPU的问题。要么摔虚焊了,要么吹虚焊了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-3-2 17:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能显示白苹果么?
如果能显示白苹果,然后再进入刷机模式,刷机看报错代码,根据进度条与代码来判断问题  详情 回复 发表于 2016-3-2 21:37
发表于 2016-3-2 17:40:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
进来学习学习,
发表于 2016-3-2 17:40:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
进来学习学习,
发表于 2016-3-2 21:37:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦 好的 谢谢版主支招!  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:53
发表于 2016-3-3 13:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦  好的 谢谢版主支招!
发表于 2016-3-3 16:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于看到版主解答了啊
发表于 2016-3-3 16:48:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,苹果机子我现在真是不敢动,装备不行
