————联想G580 无待机 无CPU供电 跑码不过内存维修
发表于 2016-3-4 10:22:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 09:57
掉电的  供电出全了吗  BIOS刷了吗
现在就是那个pr506会烧。后面的电容干掉也会烧,丢给别人了
估计上管 击穿了吧  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:26
发表于 2016-3-4 10:26:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
估计上管  击穿了吧
没有。还是照常输出1.5V  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:38
发表于 2016-3-4 10:27:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
huangbo33216983 发表于 2016-3-4 10:04
没有想到这个不上电的机器还这么多坏的,一般是换待机芯片就好,但是这主板好经典啊,看了楼主的精彩文章后 ...
恩      有时候目测不出为来的故障  就只能 按顺序一步一步走了
发表于 2016-3-4 10:37:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51123和51125通用的,可能是第一个换的芯片坏
或许吧,这么多年全部通用换没出现过不兼容问题  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:56
51123也能出3 5 V 估计是带不动负载  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:17
发表于 2016-3-4 10:41:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
51123不能代换吗?
51123 应该是不能换 后来我也没在试  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:17
发表于 2016-3-4 11:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
RT8205和51125是通用的,51125代换51123还好说,反之则有些机型可以通用,有些不行,遇到过好多了。
恩 51123 断开节点有电压出来 可能是带不动负载  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:18
发表于 2016-3-4 12:17:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-4 12:17:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-4 12:18:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-4 12:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-4 13:39:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
G480开机不显一般先看哪里?电流1.02
这个电流 先刷BIOS 不行的话 上示波器 看过没过内存 过内存干显卡 没过内存 再往前查  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:57
发表于 2016-3-4 14:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
阿弥陀佛,你修的真苦。加分。
发表于 2016-3-4 14:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上有一台G480进水的。现在不显示。测试到集成显卡的电压没有///
集显的电压是在跑码后出来的 不用纠结这里  详情 回复 发表于 2016-3-4 15:58
发表于 2016-3-4 14:38:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
句容诚信电脑 发表于 2016-3-4 10:26
估计上管  击穿了吧
没有。还是照常输出1.5V
发表于 2016-3-4 14:46:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
思路清晰 经验也丰富
发表于 2016-3-4 15:31:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
理论上电脑坏一个零件已经不能开机,为何这些电脑一次能坏那么多个部分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 我让你灌水
发表于 2016-3-4 15:57:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-4 15:58:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-4 21:48:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修了4个问题了,一步一步思路很清晰,高
一步一步稳扎稳打 没错  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:19
发表于 2016-3-4 22:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,受教了
