————联想G580 无待机 无CPU供电 跑码不过内存维修
发表于 2016-3-2 23:23:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 23:20
有个别机子  显卡有问题   也会挡内存的
我那个是集显的呢   感觉就像CPU工作了一下就停止了 BIOS片选信号有下拉波形   LAD0也有  最后还是放弃了 唉
跑一下就不跑了是正常的 因为跑码过程中有问题 所以跑不起来 就停了 就是一闪而过的波形  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:26
发表于 2016-3-2 23:26:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
896760317 发表于 2016-3-2 23:23
我那个是集显的呢   感觉就像CPU工作了一下就停止了 BIOS片选信号有下拉波形   LAD0也有  最后还是放弃了 ...
是啊 但我就是没找到问题 在一个也没那么多的时间去研究那一个机器放下别的不修。 这么晚还在研究机器啊  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:27
发表于 2016-3-2 23:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没有 在看贴呢 不说了 碎觉了  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:30
发表于 2016-3-2 23:30:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
896760317 发表于 2016-3-2 23:27
是啊    但我就是没找到问题   在一个也没那么多的时间去研究那一个机器放下别的不修。  这么晚还在研究 ...
没有  在看贴呢   不说了  碎觉了
嗯 我也在看呢 顺便再看看7 8 9系的 时序 有点记串了再回顾下  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:32
发表于 2016-3-2 23:32:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 23:30
没有  在看贴呢   不说了  碎觉了
发表于 2016-3-3 08:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主真有耐心……
发表于 2016-3-3 08:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片和 Q1117坏,小元件是要时间。
恩 小元件坏 表面看不出来的 只能通过电路一步一步走到那 才能找到  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:39
发表于 2016-3-3 09:39:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-3 13:11:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术不错。一次坏这么多个地方的真少见啊
其实就是坏了两个地方的  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:53
发表于 2016-3-3 13:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
     都是膜拜你们大神,  关键还是思路
发表于 2016-3-3 13:37:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
容哥好帖子 北京韩强拜读
小元件的维修堪称高手中的高手
你就夸张吧  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:53
发表于 2016-3-3 13:53:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
其实就是坏了两个地方的
发表于 2016-3-3 13:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
beijinghanqiang 发表于 2016-3-3 13:37
容哥好帖子 北京韩强拜读
小元件的维修堪称高手中的高手
你就夸张吧
这个是真心话 在实际维修中,能找到故障点 而且故障点在小件上 很难的。  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:56
发表于 2016-3-3 13:56:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是真心话
在实际维修中,能找到故障点
而且故障点在小件上
很难的。
发表于 2016-3-3 14:15:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好扎实的基本功跟楼主学习
发表于 2016-3-3 15:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。
发表于 2016-3-3 15:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害。。。。。
发表于 2016-3-3 15:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,。。
发表于 2016-3-3 16:56:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来是SUSP信号不正常导致的,一开始就应该查这个信号。
恩 是的 就是这个信号导致的 想偷懒 没偷成  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:17
发表于 2016-3-3 20:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,换了51123后,不出3,5V,EN两个脚电压正常了吗?  在不出3,5V的情况下,怎么会想到会去断开结点,是量出3,5V对地阻值不正常吗?
换了51123不出3 5V 开启还真没去量 断开结点 也是怀疑有短路 但对地值没测 这也属于绕弯了  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:18
