查看: 7155|回复: 184
————联想G580 无待机 无CPU供电 跑码不过内存维修
发表于 2016-3-1 15:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
接同行一台G580 无进水 无摔 本来以为挺好修的 可是修亮后 修得我好苍桑           通电  电流0.000  拆机  板号如下
无待机 先从待机这块入手 测量待机芯片  工作条件  主供电 线性开启 线性电压 VREF 都正常
测到1脚跟6脚时  一个脚有1.3V   一个脚只有0.6V 不正常
追开启信号  追到了这里
经过测量 EC_ON 以有3.3   导通PQ406 PQ405截止开启信号应该为高,
现在两个开启一个高 一个低 有两个可能  一个是PQ405有问题  再一个就是待机芯片了
把PQ405拆了  开启还是不正常  没办法了  最讨厌换QFN   还是得换啊
待机芯片是RT8205  找了半天没找到  朋友说51125可以代换  可51125也没找到
朋友又说51123可以代换 51125    就找了个51123代换 RT8205  结果换上去  还是没有3 5V输出
把3 5V节点断开  3 5V 正常产生  连上就没有了 开始怀疑短路 于是把35V的节点一个一个断开
结果证明是木有卵用滴  现在以经没招了  又找了一遍  终于找到个51125 换上去
3 5V  完美出来  被51123坑惨了    按开关触发 电流上到0.13几停住了  看样子CPU供电没出来吧
测了一下果然如此  查CPU供电芯片的工作条件
先测供电 1脚VCC   哎呀运气真是好  1脚应该5V  却只有1.3V  运气真好    追+5VS    追到了这里
经过测量 5678脚有5V   123脚1.3V  二级转换没转出来 测4脚没电压  不正常
测R646 一脚有18V  2脚没电压 不正常  查Q110  2脚为高电平
经过电路图综合分析 SUSP这个信号应该为低电平 现在是高电平 不正常 把Q110拆掉
触发上电  还是没有CPU供电    再一测 还没有开启 追开启是EC发出来的
测得触发后的EC+3VALW没有 导致EC没发出 开启信号 追+3VALW  又追到了这里
这里的过程同5V转换那里一样  最后也是测到SUSP高电平不正常   拆掉Q111 触发上电 CPU供电出来了
电流跑到0.8几  不动  不亮机   用示波器抓BIOS波形 一闪而过  没跑起来  测内存排阻无波形 判断不过内存
测量内存条件   看了下图纸  内存的203 204脚比较好测 就先测这里
别说 运气还真好 203 204的VTT电压 测了几遍 都没有  能过内存才怪呢
追VTT电压  追到了这里
看到了熟悉的信号没   对  就是SUSP   又是因为它  看来不把它修好是不行了
追SUSP   追到了这里
这个电路 Q117  2脚应为高电压  导通Q117  拉低SUSP    经过测量 Q117的2脚为高 但1脚仍为高
应该是Q117坏了   在CQ40保护隔离处 拆了个这样的管子  装上 触发   一路飙到亮机     附上亮机图
附上  犯罪分子的真面目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
就这么个小玩意  害我走了多大一圈    坑货的赶脚 有木有。。。。。。。。。
中间的维修过程   电流到0.8的时候  还刷过N次BIOS   事实证明 不是BIOS的事
换51123后 断开节点 出3 5V   连上就不行  还烧过机    当然 都是没用的
修得是相当的蛋疼了
最后加点分吧  可爱的亲们。。。。。。。。。。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员184110.5元2021-6-1 16:56
 会员2033420.5元2020-7-25 01:01
 会员6042890.5元2019-8-29 09:20
 会员11501850.5元2019-8-5 11:22
 会员11147710.5元2018-5-25 18:23
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +172 收起 理由
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoufude + 10
qwoainima + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
脚尖上的幸福 + 2
①點記憶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1466828356 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
郁闷呀 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-3 23:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
特意下了图纸看老大的帖,精彩啊,不过有一点还是搞不明白
这里+3VALW应该是转换+3vs电路,susp高电平最多是U39不导通。EC没+3VALW供电与这个没关系吧
难道这电路是+3vs转+3VALW ?
额 你发现的对 是我整错了 EC那边是正常的了 +3VALW这个电压 EC有了 EC也发出信号了 只不过是Q117没导通 感谢提醒  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:56
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 细心加分
发表于 2016-3-1 15:56:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论上电脑坏一个零件已经不能开机,为何这些电脑一次能坏那么多个部分
坏一个不能开机 也要分坏哪里不是 坏个网卡 声卡 也只是缺个功能 不会不开机  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:13
理论和事实是不一样的,电流可以击穿多个元件。  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:00
发表于 2016-3-1 16:00:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-1 16:05:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这技术,牛的不得了
黄的 说得太夸张了吧 我还是小白来着  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:13
发表于 2016-3-1 16:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弱弱问下修了多久
18点 修到 24点 第二天 又修了两个小时 修好的  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:14
发表于 2016-3-1 16:30:39 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这种我都拿给老大修
要试着自己修 才会有进步  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:14
发表于 2016-3-1 16:30:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不到万不得一 我修机器都不会直接烧机的
你说得万不得己的情况是什么呢 短路的情况 你一个一个拆吗  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:15
发表于 2016-3-1 16:33:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主就是牛逼
不要灌水啊 现在是严打期  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:15
发表于 2016-3-1 16:35:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我能弱弱的说,文章中的朋友就是我吗?
除了你 没别人  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:15
发表于 2016-3-1 16:41:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我肯定放弃了,句容果真NB的不要不要的,带徒弟不?
发表于 2016-3-1 16:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术就是6,不夸不行啊  都加分啊  必须给个赞
技术还凑合吧 CPU供电处 只是简单的主供电没有 要是供电 开启都正常 了 不出供电的 就不好搞了  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:16
发表于 2016-3-1 16:51:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的很详细,值得参考,谢谢你的分享
回复些有用的吧 莫打擦边球  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:16
发表于 2016-3-1 18:13:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
那个不一定哦 坏个网卡 声卡 不开机可是大有可能滴  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:34
发表于 2016-3-1 18:13:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
黄鑫船 发表于 2016-3-1 16:05
这技术,牛的不得了
黄的    说得太夸张了吧 我还是小白来着
发表于 2016-3-1 18:14:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
178127042 发表于 2016-3-1 16:07
弱弱问下修了多久
发表于 2016-3-1 18:14:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
歪歪111 发表于 2016-3-1 16:30
这种我都拿给老大修
要试着自己修     才会有进步
发表于 2016-3-1 18:15:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
W296835329 发表于 2016-3-1 16:30
不到万不得一 我修机器都不会直接烧机的
发表于 2016-3-1 18:15:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不要灌水啊   现在是严打期
发表于 2016-3-1 18:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
yuchao454875 发表于 2016-3-1 16:35
我能弱弱的说,文章中的朋友就是我吗?
除了你  没别人
发表于 2016-3-1 18:16:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
