- 积分
- 1189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-10
- 精华
28#
发表于 2016-3-1 23:52:16
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
如果你说的是R13 很好理解 基本上所有的 控制电路 都会加个 电阻隔开(主线路) 应该是起到限流的作用 。其实就是上拉
可以这么跟你说吧 VCORE_EN 工作状态有两个状态 一个5V 一个0V 当它要5V的时候 它只是要5V的电压,不是要5V的电流,要电流的 一般都是 一些工作芯片 有负载的芯片 才要用到电(流),这里只是用它来做个开关而已 我们就要个电压就够了,可以这么去理解 那个电阻的作用。当然 肯还是会有电流通过 但是这通过的电流 很小了。
如果你说的是R20 那么它连接的是 一个三极管 三极管B极控制级 开启的电压 其实有0.7V就够了 这个电阻 可能是为了实现 让三极管的B极 弄成0.7V吧 |
