查看: 2888|回复: 21
求助联想y485p换桥后只能亮第一次
发表于 2016-3-1 13:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
第一次开机正常亮机进系统,关了机在开就主板不停的复位,电流循环跑,求指点
发表于 2016-3-1 13:26:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有刷BIOS呢?
发表于 2016-3-1 13:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次修一个,换了北桥亮过一次,后面不亮了,电流跑1.2,不过我第二个故障比较明显。
因为待机0.13有短路,最终查到是南桥短路坏了,更换南桥后才正常显示。
这是得有多悲催和奇怪。
发表于 2016-3-1 13:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
y485只有一个桥bios刷过一样的现象,只要rtcvcc电压放没在开就能亮
发表于 2016-3-1 14:11:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换桥前是什么问题啊?
发表于 2016-3-1 14:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
对着图纸查查工作条件
发表于 2016-3-1 14:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
如果COMS电池没装能开的话,,我觉得可能是RTC电路或者是南桥的问题
发表于 2016-3-1 14:26:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥可能坏了
发表于 2016-3-1 14:49:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
重点 RTC电路
发表于 2016-3-1 15:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除PLTRST#所到的外设
发表于 2016-3-1 15:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原来桥待机0.20发烫
发表于 2016-3-1 15:35:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能换下去这个桥不是好的
发表于 2016-3-1 16:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电流跑多少
发表于 2016-3-1 19:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
买的桥是坏的,有个u口数据线阻值为003,又重新买了一个,不知道装上怎么样,怀桥是和小苏买的
发表于 2016-3-1 21:01:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
什么问题哦奇葩,蛋疼啊
发表于 2016-3-1 21:54:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你这个现象   有两种可能  一是桥的RTC模块有问题   在就是RTC电路的复位信号有问题  第二次开机   BIOS不能复位  查下吧
发表于 2016-3-4 12:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
确定南桥买了个坏的,鄙视一下小苏本本ic.北京这个卖家不错
发表于 2016-3-4 12:09:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有结果了吗  说下
发表于 2016-3-6 11:26:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机器 bIOS坏的也是很多的啊
发表于 2016-3-6 11:26:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有  遇到是换南桥的  南桥也是很容易坏 这个机器
