查看: 6103|回复: 31
[已解决]
联想B520E 一体机带电视功能,通电开机键盘灯都能正常显示,屏幕黑的,
发表于 2016-3-1 12:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想B520E 一体机带电视功能,通电开机键盘灯都能正常显示,屏幕黑的,在网上查呢一下说是电视板上面的BIOS问题,我吧电视版上面的BIOS拆呢用编程器读出来,里面是空的,看来真是BIOS问题,于是好不容易买呢一个,刷上量机呢,一切正常
联想一体机B520E电视卡BIOS.rar
1.86 MB, 下载次数: 860, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
宋洪涛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 13:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
论坛有! 不必花钱去购买! 不过你够买来的能共享出来!证明楼主人品不错
发表于 2016-3-1 13:32:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想一体机的BIOS坏的太多了,B系列也是垃圾中的垃圾
发表于 2016-3-1 13:34:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题还没有遇到,下次遇到了试试,
发表于 2016-3-1 13:58:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该是通病吧 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-1 14:03:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好啊,不过还没有修到过
发表于 2016-3-1 14:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已加分鼓励,谢谢你的BIOS
发表于 2016-3-1 14:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
收藏先,,下次用的到楼主好人
发表于 2016-3-1 14:34:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
收藏了 以后遇到这个故障直接刷自己BIOS
发表于 2016-3-1 14:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器可以接外显吗?
不可以外接 机器本身的屏线跟高压是接在电视板上的 ,但是主板上面也有接屏线跟接高压得接口,接上屏不能显示,所以这款机器必须通个电视板接屏才显示  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:29
发表于 2016-3-1 17:29:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要什么用户名 发表于 2016-3-1 14:38
这种机器可以接外显吗?
发表于 2016-3-1 18:47:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没遇到过 值得学习
发表于 2016-3-1 18:54:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
BIOS 通病   呵呵
发表于 2016-3-16 14:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,一刷就亮,谢谢分享,赞一个
发表于 2016-3-18 23:56:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淘宝买的BIOS能发上来就不错,只是主板板号和版本附上就最好。
发表于 2016-3-19 07:25:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
比较顺利解决问题不错.供享BIOS不错.
发表于 2016-3-19 07:36:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在机器出故障越来越与这个BIOS有关了,上次我修一台联想的B305是开机报系统风扇错,以为是风扇坏了,拆开检查没发现问题
发表于 2016-3-19 07:40:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
快回打不下了,接着回。折机检查也没有发现什么问题,于是怀疑是BIOS问题,遂进BIOS重新设置一番,可进了BIOS里发现现在的BIOS真是越来越简单,就那么常规的几项,根本找不到风扇设置。怎么办法,只能抠掉电池,再开机测试,唉,好了。无语呀
发表于 2016-3-19 09:45:56 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
又学到了谢谢
发表于 2016-3-19 10:47:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果能写上 板号 。屏型号就好了。
