查看: 1832|回复: 7
技嘉945PL-G主板奇怪问题
发表于 2009-2-22 12:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手头上有这样一块主板,有时开机点不亮,检测卡跑FFFF,只要从机箱上卸下来再装上去就又能点亮,开机后一切正常,长时间开机也没问题,但是过不了几天问题又出现了,这主板是朋友送的,他说以前他用的时候也有这种情况,所以送我了,我其它配件是P4531,影驰7600GS两根威刚1G DDR800内存,航嘉磐石355U电源,我还有一台815主板的电脑,从未出现这种问题。
发表于 2009-4-13 21:57:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把内存和CPU还有显卡拆下来重装试一下。
发表于 2009-4-13 22:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是接触不良,或是机箱变形所导致的。
发表于 2009-4-13 22:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是板子上有虚焊的地方??!!!
发表于 2009-4-13 22:07:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是CPU座子虚焊
发表于 2009-4-16 18:28:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是板子上有虚焊的地方,或是各部件接触不良
发表于 2009-4-16 22:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2009-4-16 22:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给你说一招啊 !!
把电池反过来装(时间不能保存了 你可以不要断电)
要么换一个ICH7
