查看: 2023|回复: 2
MP3无法开机求助
发表于 2009-2-22 12:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这有个朋友不要的digital MP3,是装1.5V电池的那种,很老了。现在发现一装上电池屏幕的背景等就亮,其他没反映,什么也没显示。晶振是24.765的,测量晶振两端有3V的电压,不知道什么问题,请告诉帮忙……
发表于 2009-2-22 13:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
另外想问下,晶振两端电压正常分别是多少啊?
发表于 2009-2-24 15:25:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
3V是不正常用的,一般为0.几V---1.几V才正常用。很有可能是主控坏了。
