查看: 2001|回复: 2
[探讨]关于BGA加热的功率问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-22 11:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电子器件的热风焊台,最大功率多数在280瓦左右, 最大风量24升/分,温度一般可以最高达到600度以上.一般使用时离加热物件距离小(1~2厘米)
热风筒主要用来塑料焊接,汽车贴膜等,最大功率1600~2300瓦, 最大风量240升/分, 最高温度也可以在600度.  一般使用时离加热物件的距离比较大些(6~8厘米).
上面所说温度为出口处温度.
可见热风焊台要加热的空气量只有风筒加热空气量的1/10.
个人认为: 要解决的问题不是不断提高功率,而是合理利用功率
风量大需要的加热功率大,因为要加热的空气量大,又因为空气流速高,与目标器件间的热交换不充分.热量浪费大.当然风量也不能太小,太小会引起提供的热量不足, 这里应该有一个两者兼顾的数值范围.
BGA加热,如果提供一个半密封气室,采用小风量气体交换, 其实用不到多大的功率.
以上是我的一点想法,提供BGA设备DIY的朋友探讨.
发表于 2009-2-22 11:44:46 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
工厂加工就是密封环境、充有氮气,温度好象才220度左右的,可能使用低温焊料的方法吧!
发表于 2009-2-22 13:31:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
个人实践认为,风嘴要洽到好处,刚好套住芯片,如果大了,加热难,小了加热不足
