查看: 1757|回复: 14
HP CQ511开机风扇不转奇葩问题
发表于 2016-3-1 02:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
CQ511一奇葩问题,冷开机风扇不转,开始没太在意,看了10多分钟的网页视频后想去切换窗口,左手碰到C壳左边感觉很热,然后顺便摸了下底壳,这不摸不知道,一摸吓一跳。AIDA64温度检测CPU温度达到70多度,显卡更高87度。立马关机,过了5分钟再去开机风扇狂转。进系统不做任何动作一段时间后温度还有风扇运转都正常了。
以上是我昨天的经历,我心里想着没事了,但就在刚才机器又拿出来开机又出现了以上情况,机器冷却时间有3个小时。也就是说完全冷机器状态下启动会出现风扇不转的情况,重启系统后就会正常。脑袋都大了。不知如何下手,望高手支招。不胜感激{:3_49:}
发表于 2016-3-1 10:01:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是BIOS的问题 刷一下
发表于 2016-3-1 10:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线就可以了!!!!!
发表于 2016-3-1 10:10:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
直接 改成  3.3v常转。
发表于 2016-3-3 11:03:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-3-3 11:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换散热,风扇改常转看看~
发表于 2016-3-3 11:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇改常转,摸下铜管散热均匀不,看看有没有问题,
发表于 2016-3-3 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
改3.3 常转 试一下
发表于 2016-3-3 16:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
按照大家的要求串联了2个207的管子降压到3.3V改长转了,希望能多用段时间吧。
发表于 2016-3-3 20:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线,长转。简单方便不易坏
发表于 2016-4-1 09:44:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
飞线 飞线 风扇常转 就OK了
发表于 2016-4-1 09:50:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
风扇该长转
发表于 2016-4-1 09:52:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改长转、、、
发表于 2016-4-1 10:03:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是飞扇问题哟。不然可以改成常转吗
发表于 2016-4-2 15:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以接个供电!!!!
