查看: 5338|回复: 42
Thinkpad E431触发掉电
发表于 2016-3-1 00:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ThinkpadE431
板号:VILE1NM-A043  Rev:1.0        维修时间:2015/12/15
故障:触发掉电
待机0.16正常,触发0.86-0.4-0.030-自动触发,反反复复,查图纸:时序图
测全板电感对地值正常,测各电感电压除了PL1201外其他都正常,PL1201的1.05V出来马就掉到0V了,再看电流已经掉到0.030,然后自动上电,掉电,反复反复。看上面时序图,由南桥发出SLP_S5#、SLP_S4#给EC,EC收到SLP_S5#、SLP_S4#发出SYSON信号后,南桥发出PCH_SLPA#给EC,EC收到PCH_SLPA#后发出M_PWR_ON来开启PU1201输出+1.05VMP,测得PCH_SLP#出来一下马上掉到0V,机子是被客户摔过后成这样的了,所以怀疑南桥摔虚焊了,加焊南桥还是一样的,拆了植球,有黑胶掉了三个空点,装上电流到0.3就掉到0.030自动上电到0.3掉电,反反复复的,拆下来换了新的南桥触发上电到0.86不动了,有时会跳到0.91-0.84不动了,图
拔掉内存还是一样的,此板有两个BIOS  U5  8M、U6  4M的,从网上下载BIOS刷了U5还是一样的,再刷U6电流0.86-0.7不动,听说E431的机子把独显供电电感去掉,集显就可以亮的,拆掉了PL801和PL802,图
接上屏上电,电流0.91-0.83-0.7-0.65-0.79亮机,装上PL801和PL802电感,上电电流0.91-0.86-0.97-1.01-1.3-1.54亮机,不过亮机是亮了,但是要开两次才亮的,第一次电流0.86-0.7就不动了,按快关强制关机,再出发就亮机了,能亮机是刷了U6亮机的,网上说两次开机要刷U5  BIOS,找了一份别人在淘宝上买的解决两次开机问题的U5 BIOS刷上去OK,一次开机正常!!此机修复
其实开始就走了弯路了,这机子不用换南桥就是BIOS问题,早点上论坛我也不会走弯路的,直接就刷BIOS了。刷了U6 BIOS已经好了都不用断开独显电感了,断开电感亮机了就是第二次开机了,就能亮高兴地还以为是取了独显可以亮机!!!!马上装上独显电感也亮机了,才明白了一开始就是BIOS作怪的!!
特发此贴,希望能帮助和我一样的小白们,别走弯路了!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-1 08:49:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的好 怪啊~~   摔了下 把 BIOS 程序摔丢了  我认为 是不是正常的。 一般摔的机器,像你这样的,南桥一出信息就掉电,我很认为 南桥已经虚焊了,加焊后 你再刷BIOS应该就好了。  如果你直接刷BIOS,我认为 你的信号南桥还是过不去
正常之前我也有修到,把bios摔丢的  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:09
发表于 2016-3-1 09:09:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
474080434 发表于 2016-3-1 08:49
你说的好 怪啊~~   摔了下 把 BIOS 程序摔丢了  我认为 是不是正常的。 一般摔的机器,像你这样的,南桥一 ...
正常之前我也有修到,把bios摔丢的
发表于 2016-3-1 09:13:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
待机0.16也太高了吧
发表于 2016-3-1 09:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学到了经验,动桥要放到最后一步,前面多折腾下都没关系
发表于 2016-3-1 09:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了  楼主思路还是很牛 的
发表于 2016-3-1 09:26:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
可能被摔时突然断电bios信息出错导致下次无法开机
发表于 2016-3-1 09:30:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2016-3-1 09:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主请问下你做这种南桥用0.3还是0.35的珠子,另外你焊上去的时候要不要在珠子融化时轻触下芯片?我做这种南桥成功率低,想学点技巧
发表于 2016-3-1 09:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子黑胶桥能做好就很不错了,太容易变形了
发表于 2016-3-1 09:43:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
BIOS能够摔坏,也是少见
发表于 2016-3-1 10:15:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个板掉电也是有规律的掉电吧?
发表于 2016-3-1 10:38:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一开始待机0.16A有点偏高吧?
发表于 2016-3-3 10:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的也是掉电,刷了bios也不行难修,能上传好的bios吗
发表于 2016-3-4 12:19:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
e系列的bios很容易坏
发表于 2016-3-4 14:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么不把BIOS上传上来或者给个链接,让我安心下载。。
明天给你发,今天有点忙忘记了不好意思,BIOS在店里的电脑上  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:48
发表于 2016-3-4 23:48:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-3-5 07:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为也是你换了南桥和BIOS才好的,如果只是换了BIOS应该是不会好的!
发表于 2016-3-5 08:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机换桥后 bios要刷,不然开机要开两次。
发表于 2016-3-5 08:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错 学习了,。,
