查看: 1915|回复: 11
Y481L板号X450LD好机备份
发表于 2016-2-29 21:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    今天修好一台X450LD(板载I5 4200U)不触发并备份下来的.机壳型号为Y481L  主板内存槽和板上型号为X450LD,华硕的主板看MB号或者内存槽上条码型号是吧准确的. X450LD 板载4200U好的.SB.zip (3.36 MB, 下载次数: 148)
发表于 2016-3-6 10:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不触发跟BIOS有没有关系 楼主
有关系,但我修这台不是BIOS引起不触发的,是受保护了  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:47
发表于 2016-3-6 10:47:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiaocao1021 发表于 2016-3-6 10:11
不触发跟BIOS有没有关系 楼主
发表于 2016-3-12 18:20:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下来试试..谢谢楼主了
发表于 2016-3-20 19:56:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
在吗? y481l的本子你修好后风扇是长转,还是转一下停了 热了才转,我这有一台是风扇长转,解决不了
你把原机BIOS传给我,我帮你合成一个试下。QQ357009158  详情 回复 发表于 2016-3-20 20:02
发表于 2016-3-20 20:02:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-21 09:50:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我的机器是电流反复跳变,像是没过内存。下载来试一下
发表于 2016-3-26 22:23:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是原BIOS中ME的位置,移位推算出来这个ME版本是9.5.15.1730,我提供个ME给你,你自己合成下你原机备份的BIOS试试看 9.5.15.1730_1.5MB_PRD_RGN.zip (1.09 MB, 下载次数: 1)
发表于 2016-4-2 13:00:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
下载个试下,今天也接了一台,一样的,自己合成的BIOS不能用,之前用在别的机器上可以
发表于 2016-4-14 14:28:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了一台  不触发  待机都正常  开关电压正常  可以拉低  不知道是不是BIOS引起的   已经刷了2个了还是老样子
发表于 2016-4-14 14:29:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主在不在  可以传一份给我吗   我的没有分了
加我QQ357009158  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:36
发表于 2016-4-14 17:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加我QQ357009158
