查看: 2804|回复: 18
杂牌15寸液晶 (已解决)
发表于 2009-2-22 11:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这台显示器。原先是VGA线接触不良。拆机加了个VGA头接上后就出现了这种问题。。水波纹满屏。且有一点托尾,显示器之前有一些偏色不过不影响一般操作。大家帮忙分析一下
发表于 2009-2-22 11:18:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有一台15的显示器也是这样,请知道友们的朋友告诉一下好吗?谢谢!
发表于 2009-2-22 11:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
水波纹的出现和变压器有直接原因
发表于 2009-2-22 11:46:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是变压器的问题应该是全部有水纹呀。但是打开菜单没问题。
发表于 2009-2-22 11:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打开菜单没问题的话,那就是VGA输入部分的问题了
发表于 2009-2-22 12:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查VGA线路有没虚焊或信号干扰
发表于 2009-2-22 18:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确定换上去的VGA接口是好的吗?重点查信号输入线路!
发表于 2009-2-22 19:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换一根好的VGA线 (带双磁环的)  最好在独立显卡的机器上 测试
发表于 2009-2-22 21:10:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可以肯定是你用的VGA线不行,我见多了,差的线就会这样的。注意:你这个是改装机还有就是你把显卡的屏幕刷新率调成60H2试下。多数是这二样问题引起的。
发表于 2009-2-23 09:03:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
线我换过了..可以排除线的问题.刷新也是60 ..换上去的VGA接口也没有问题.因为之前是接排线的没有VGA接口也是这种现像..我连线一起换后还是这样
发表于 2009-2-23 09:25:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把地线接好看看
这是改的歪货  如果地没有接好 这现象就会出现
发表于 2009-2-23 14:51:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
11# 江哥
谢谢江哥..果然是后改的那个VGA头没有接地线.接上就好了...非常感谢!!
发表于 2009-2-23 22:24:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习了。没想到换VGA有时还要接地线
发表于 2009-2-24 18:52:24 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
呵呵。这样也来
发表于 2009-2-24 18:55:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
谢谢,长见识了。
发表于 2009-2-28 22:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一根小小的线影响挺大,学习了
发表于 2009-3-1 09:38:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又学              习了
发表于 2009-3-2 09:50:54 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
信号干扰。
一般来源有:
1、电源滤波不良。
2、屏蔽不良。
3、信号源问题。
你的问题属于屏蔽不良。
发表于 2009-3-2 10:14:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到同样的情况,但刚好相反,要隔离地线才没有水波纹,不知为什么?另一台出水波纹的时候就直接把电源板的地线与机壳隔离开(用胶布封住固定座),水波纹消失,过一段时间,客户又拿过来,这次是颜色严重失真,拆机直接把胶布撕开,颜色恢复正常,水波纹也不见了,很纳闷!为什么这回又没水波纹了呢?哪位高手指点一下,这是为什么呢?
