查看: 1406|回复: 3
[飞利浦]
求助
发表于 2016-2-29 15:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
飞利浦显示器  202el   触摸  驱动板大面积进液    拆掉触摸   偷懒更换驱动板   短接开启信号   点屏亮了   但是接主机进系统后显示不完整     自动调整又不可以  又没找到驱动板图纸   显示器修的少   对驱动板的接口定义不了解  这种怎么弄才能显示完整
发表于 2016-3-1 21:33:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个换的驱动板是原装的吗?如果是通用的,程序是不是对的。如果是因为没办法自动调整的话。你上个图片我看下。看能不能直接短接一下。如果还是没用的话,建议不要省这些钱,买个触摸按键板吧。
发表于 2016-3-1 21:58:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你更换了驱动板是原装的还是通用的驱动板?程序分辨率不对也会引起这个现象的,你刷个程序试试看。
发表于 2016-3-1 22:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
拆掉触摸坏了?
