查看: 4368|回复: 24
求大功率(1000W、1050W、1200W、1300W)ATX电源图纸
发表于 2016-2-29 14:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   最近手上接了不少大功率的ATX电源,有1000W、1050W、1200W、1300W.......2450W......。到处找不到图纸,那位师傅有类似的图纸?或者哪能找到能买到也行,万分感谢!!!
部分型EPS-1710GA、GX1100M 、HQ1200-Q、IRP-COM1200II.........
发表于 2016-2-29 15:08:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一般是找到图的,而且你也没有说明型号
发表于 2016-2-29 15:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangxunhai 发表于 2016-2-29 15:08
一般是找到图的,而且你也没有说明型号
型号太多了,比如:EPS-1710GA、GX1100M 、HQ1200-Q、IRP-COM1200II.........
发表于 2016-2-29 15:50:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般是找到图的,而且你也没有说明型号
麻烦你帮忙找找看,谢谢了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-2-29 17:08:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主拆开看看主控芯片型号查下PDF,看看参考电路吧,那玩意图纸不太好搞,除非是厂家流出来的。
发表于 2016-2-29 17:25:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
似乎大功率的电源本来就少。真正有图的人,图纸看得真真的。哪会轻易透漏出来呀?!!
发表于 2016-2-29 18:11:14 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
找不到图纸,只能跑电路画图了
发表于 2016-2-29 20:39:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   看着就头大,不好修,还危险
发表于 2016-2-29 21:04:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电源都是网吧的吧,成色撸成这样了,修起来清灰都麻烦死。
发表于 2016-3-1 09:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
l量大了就好办,有对比噢
发表于 2016-3-1 11:30:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这是厂商的内部机密,不可能有的!
有些过时的原理图可作参考。
发表于 2016-3-1 12:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是!这是比特币矿机电源,都是1000W以上的电源。
发表于 2016-3-1 16:50:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主可否发一台过来,研究画出电路路图,邮费到付。到时回馈一张电路图,闲着没事。
发表于 2016-3-2 09:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主控制都是打磨的,看不出来型号
发表于 2016-3-2 09:28:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有见识
