查看: 2722|回复: 22
戴尔1440
发表于 2016-2-29 12:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
板号10272-1 48 。 4IU03 . 011 DV14 CP 客户说放久就开不了机,看电流开机1.1就掉电重启一直循环,有时候还会亮,掉电时各电压都常。加焊过显卡,加焊过桥,南桥BIOS也是刷过了。不知道什么问题了
发表于 2016-2-29 13:10:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看一下复位信号。
发表于 2016-2-29 13:45:13 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
有复位PLT_RST#
发表于 2016-2-29 13:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看一下PWRGD信号
发表于 2016-2-29 14:02:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡试试了
发表于 2016-2-29 14:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
广达的班子  多考虑供电芯片不良!遇到好些了   !特别是转化电压  测仔细些 别相差0.3-0.5以为也正常。时间放的长 电阻阻值变大  导致EN或者MOS控制级别不达标 有时候能出电压 有时候不能!
发表于 2016-2-29 14:14:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不清楚啊也来学学习啊
发表于 2016-2-29 14:18:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真不行换主板
发表于 2016-2-29 14:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
3v5v的滤波电容
发表于 2016-2-29 14:29:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有复位PLT_RST
发表于 2016-2-29 14:34:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个不好查了
发表于 2016-2-29 14:47:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个显卡,原来修过一个,不知一样不
发表于 2016-2-29 14:54:16 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
MAY BE GRAPHICS CHIP
发表于 2016-2-29 15:51:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
给楼主赞一个
发表于 2016-2-29 15:55:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
就怕时好用,时不好用
发表于 2016-2-29 16:35:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
  修过好多台了,重植显卡解决问题,问题是散热一定要搞好,最好要原来的散热垫!!
发表于 2016-2-29 16:45:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换主板比较稳定吧
发表于 2016-2-29 16:58:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_107:}
发表于 2016-2-29 17:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习下  搞定了没有
发表于 2016-3-1 19:05:56 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
还没搞定
