查看: 2469|回复: 4
佳能 A710IS
发表于 2009-2-22 09:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机后不能聚焦很模糊,很近很近的时候要看得清楚点.  可能会不会是CCD有问题呢? 师傅们再来点建议;谢谢。
发表于 2009-2-22 20:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先用软件重新调下,看看效果,如果不行的话就是CCD了。
发表于 2009-4-15 20:45:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我的也有同样问题。
发表于 2009-4-15 21:13:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我是一样的机子,用的挺好的,2年多了
发表于 2009-5-23 19:25:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
镜头问题 A710 不会坏CCD A95以下会坏
