查看: 2171|回复: 12
B460 电源指示灯闪,开机不显
发表于 2016-2-29 11:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
最开始,无待机,通病,修复3V5V出来了,能开机,通电指示灯就闪,能开能关,开机电流到0.6V不动,测各电压都正常,无CPU供电,62882 38pin vr_on IMVP_VR_EN 此脚无开启,此电压由U69发出,要A B同高电压才输出,2 A 脚无电压,ec 84pin S0_PWR_GOOD输出供给,仁宝时序EC在发出SUSP#、SYSON大约100ms左右,发出VR_ON(CPU核心电压开启信号),加至
MAX8770,用于开启CPU VCORE电压各电压都正常,要么EC,要么程序,刷ECROM OK
发表于 2016-2-29 11:09:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
S0_PWR_GOOD
发表于 2016-2-29 11:10:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
仁宝时序,基本通用
仁宝开机时序介绍.pdf
520.53 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-29 11:11:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
多个机器都刷好了的
B460ecbios.zip
57.44 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-29 11:13:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
两个通病发生在一台机器 上 居然也被你撸好了   技术可以
发表于 2016-2-29 11:16:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
两个毛病都赶上了
发表于 2016-2-29 11:18:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
B460  多少年的机器了  还没灭绝呀
发表于 2016-2-29 11:44:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
b460除了 通病电阻和19v 35v芯片供电  ec也是通病
发表于 2016-2-29 11:52:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这技术,杠杠的。。。。仁宝现在很多集成的板子的机子真心不好搞
发表于 2016-2-29 13:02:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不触发,很多bios问题
发表于 2016-2-29 22:34:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚看一个帖子N4010的也是没有 IMVP_VR_EN ,也是刷EC BIOS好的
发表于 2016-2-29 22:37:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主运气好,羡慕呀
发表于 2016-3-1 09:49:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
