查看: 1879|回复: 11
海尔M510A
发表于 2016-2-29 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板换过桥,没动过其它,现在开机慢,一出开机画面直接断电,程序刷过,没有进过水
发表于 2016-2-29 10:34:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求高手解答
发表于 2016-2-29 10:40:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
cpu供电查下呗
发表于 2016-2-29 11:05:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能说明具体查什么吗,想换CPU,但是手上现在没有这型号的
发表于 2016-2-29 11:08:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换过桥的话,估计还是桥没做好,加焊一下吧
发表于 2016-2-29 11:13:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
忆经加焊过,能亮机就是了画面就断电
发表于 2016-2-29 22:50:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果有示波器的话测下各大电压是否稳定
发表于 2016-3-1 10:19:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有示波器,不知道和换上桥关系大不
发表于 2016-3-14 17:13:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁见过修过同样问题的给点头绪
发表于 2016-3-14 19:41:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要还是动过桥的地方出问题了
发表于 2016-3-14 19:42:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个桥试试
发表于 2016-3-16 02:30:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已搞定,桥旁电阻坏
