查看: 3913|回复: 50
联想 Y470微短路 电流0.143A
发表于 2016-2-28 23:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想Y470
板号:QIQY2LA-6884P  Rev:1.0        维修时间:2016/02/26
故障:微短路  电流0.143A
插电待机0.143A,主板有短路,拆机,拆出裸板第一眼看的是:
这个管子是独显旁边1.5V转1.5V的,MOS管烧穿了,拆掉U11,123脚S极不短路,阻值正常,5678脚D极短路,D极直接与内存供电1.5V电感直通,量内存供电电感也短路0欧,去掉内存供电电感,后极不短路了,U11的D极也不短路了,内存供电电感的前几短路,图
量内存供电的上下MOS管,下管击穿了,换了装上电感阻值300多欧,正常,U11也换上好的MOS管,图
换了U11
板号
插电待机正常,忘记多少了,上电亮机,也忘记拍开机画面
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chehuidong + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-29 12:22:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主 秒杀的节奏  好像没有什么技术含量 不过发帖发的不错  在字中间加图片 我还不会呢  每次都没有搞成功  不知道怎么搞得
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-28 23:38:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
版号:DAKL6MB16G0   联想:z470   bios谁有
发表于 2016-2-29 06:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,思路清晰。
发表于 2016-2-29 11:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术不错
发表于 2016-2-29 12:06:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器的通病
发表于 2016-2-29 12:09:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想的机子现在出现短路的维修的不少哦
发表于 2016-2-29 12:09:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比较喜欢大短的维修,微短路的太难查了
发表于 2016-2-29 12:16:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路还是比较清晰的
发表于 2016-2-29 12:22:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器的通病
发表于 2016-2-29 12:34:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的问题算是这个机子的通病了
发表于 2016-2-29 12:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过类似故障  联想机器较多
发表于 2016-2-29 13:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
待机0.01吧
发表于 2016-2-29 13:32:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能够用眼睛看到问题的那都不是问题。
发表于 2016-2-29 23:14:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是通病,最近看到好几个这样的例子了,看来坏的真多啊
发表于 2016-3-3 09:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友,我这台也是U11烧了,拆了发现D ,S都短路了,现在D级修好了,不短了, S级还短路,不知道S级多少阻值算正常。
发表于 2016-3-3 09:31:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个有谁遇到过 进可乐的  如何解决
发表于 2016-3-3 09:32:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也是短路  BGA 半小时     加电pcb 一角着火  啥情况
发表于 2016-3-3 09:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了     谢谢分享
发表于 2016-3-3 09:40:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前来学习 学习
