查看: 3625|回复: 16
修复一块客户换下来的笔记本LED屏
发表于 2016-2-28 21:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏号:LP140WH4
故障现像:无背光
由于逻辑板的资料太少,没有想过要找图,简单能修复就修一下,修不出来就改板好了。
大概看了一下,没有发现外观有受损的元件。直接测F2保险,发现是开路的
打值,一边是589,一边无限大。更换保险后两边值均为589,正常。后面随便测了几个电容没有
发现短路的。先上电看看,谁知一上电,可调电源就保护了。有短路,万用表测一圈没有什么发现,
怀疑升压芯片有问题,手上没有料。只能再排除一下别的元件。刚好示波器开着,用示波器测了
一下发现C612杂波很大。且有点微微的温度,不是非常仔细是感觉不到的(强行上电)。
把C612拆了下来,上电正常点亮,补上电容,屏到此修复了。
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lsr525918 + 1
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangke251 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 大哥你可以啊
发表于 2016-2-28 21:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
R是电阻C是电容我晕了
已经更正,打错字母了。谢谢指正。  详情 回复 发表于 2016-2-29 07:57
要表达什么?  详情 回复 发表于 2016-2-28 22:56
难道不是吗?  详情 回复 发表于 2016-2-28 22:19
发表于 2016-2-28 21:57:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主捡了一块屏了,可以当新卖了
发表于 2016-2-28 22:19:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
rxpc888 发表于 2016-2-28 21:56
R是电阻C是电容我晕了
难道不是吗?
发表于 2016-2-28 22:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有示波器的伤不起
发表于 2016-2-28 22:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,这种屏碰到暗屏的多,以前我都是剪一片坏屏上的升压板改装上去,下次碰到试一下楼主的方法
发表于 2016-2-28 22:30:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自举升压电容  滤波不良  这个机器好修  通病 背光 搞了好多片
发表于 2016-2-28 22:56:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
R是电阻C是电容我晕了
要表达什么?
发表于 2016-2-28 23:49:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
垃圾变黄金
发表于 2016-2-29 07:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R是电阻C是电容我晕了
已经更正,打错字母了。谢谢指正。
发表于 2016-2-29 08:15:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
没有用过示波器
发表于 2016-2-29 08:18:19 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
牛x,一块屏能卖好多moneys啊
发表于 2016-2-29 08:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏还是好修的。
发表于 2016-2-29 08:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以说,修好一块坏屏就是存赚,
发表于 2016-2-29 08:59:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这也行,运气不错。
发表于 2016-2-29 09:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个故障修的太多了
发表于 2016-2-29 09:25:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这跟夜晶显示器中的逻辑板差不多吧?
