查看: 1874|回复: 5
戴尔5521 内置喇叭无音 耳机孔正常
发表于 2016-2-28 17:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴尔5521 板号LA-9101P 进水机 换2组电源芯片合PCH后 啥都正常。唯独喇叭没音。内置喇叭测试过没问题 声卡芯片换过。无果 系统重装过几个版本。无果(有的声卡驱动会引起二级有声音,喇叭无音)
发表于 2016-2-28 18:11:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看是不是耳机孔本身的问题啊,拆掉试试
发表于 2016-2-28 18:11:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那会不会是接口引起的
发表于 2016-2-28 22:18:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器有无功放芯片,如果有的话查下功放,耳机接口也要看下有无问题,查下耳机检测脚
发表于 2016-2-29 12:01:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个芯片集成功放芯片耳机检测脚有高低电平转换 ,声卡芯片换过 声卡REF什么的都侧过和耳机播放时没异常。
发表于 2016-3-6 10:47:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个故障已解决。忽略了静音信号,插耳机有声音,本以为静音会把耳机也静音。
