查看: 6682|回复: 53
联想Z410在WIN8或WIN10系统下CPU速度恒定不变,奇葩问题求助
发表于 2016-2-28 15:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
型号:联想Z410  CPU是四代I5--4200M   2.5G赫兹
故障:在WIN10或者WIN8系统里CPU的速度一直不动,注意可不是利用率。这个一直固定在0.75GHz。正常的话应该是在0-----2.5之间徘徊,这个浮动是CPU决定的,假如你的CPU是1.6GHz的话,那就应该是在0----1.6之间变化。
维修思路:接到机器以后,由于没修到过这种故障,先把自己的电脑改成WIN8看一下,结果发现这个资源管理器-----性能-----里看的话这个CPU速度确实是会有变化的。那既然这样先换个系统试试,不出意外还是不行。来之前客户自己也换系统试过了。
既然不是系统的问题,那会不会是BIOS问题,是不是BIOS设置问题造成的呢?进BIOS按F9恢复默认,再进系统,还是不会动。那所幸就刷个BIOS试试,应该可以了吧,但没想到还是不行。现在再想应该还是主板或者CPU的问题啊,手上没有这种CPU,某宝上面这个CPU要千八百快,我草。
大家看图,就是这个资源管理器里性能栏下面CPU速度这一项,前面的利用率一直在变,后面的速度却不变化,正常的话也是一直在变的。注意这个只能在WIN10或者WIN8里才有,WIN7是没有的。不知道有没有朋友修到过类似的故障的?
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
FEIHONG1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qiqigeer + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-28 18:02:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
居然还有这种问题,等修到差不多的机器换个CPU试试先,但感觉应该不是U的事
发表于 2016-2-28 18:05:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习。。。。
发表于 2016-2-28 18:37:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还真没发现  一般亮机的电脑不做维修!!
发表于 2016-2-28 18:37:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想知道的是,机器用起来有没的异常??比如卡的问题
感觉是有点卡的,还没我的老机器快  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:41
发表于 2016-2-28 18:37:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还真没发现!!!!!
发表于 2016-2-28 18:47:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有修过这个 一般显示都行 觉得慢一般让客户加固态
发表于 2016-2-28 18:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这个机器用win8频率是0.75的时候卡不卡啊?修好了给大家分享下新故障啊。
发表于 2016-2-28 18:53:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的回答绝对正确,和CPU 没有关系,升级BIOS 可以解决,纯DOS 下刷新。
8DCN39WW.rar
3.18 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
大神你看这个,怎么不让刷?好像是说我要刷的BIOS还没有以前的新,不让刷啊。[attachimg]1022248[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:39
用编程器刷进去行不行啊?  详情 回复 发表于 2016-2-29 10:23
正想升级BIOS来着,官网没有,你的下来试试,希望可以解决  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:43
这个BIOS哪来的?联想官网(非Think)好像没有提供BIOS下载呀。  详情 回复 发表于 2016-2-28 19:43
发表于 2016-2-28 18:54:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
正确答案在9楼,希望能帮到你
发表于 2016-2-28 19:27:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要贸然换U吧,貌似还是系统的问题。以前有遇到过。
发表于 2016-2-28 19:43:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你找不到并不代表我找不到。  详情 回复 发表于 2016-2-28 21:32
发表于 2016-2-28 21:32:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你找不到并不代表我找不到。
不要这样好吧。。。就只是问问。  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:50
发表于 2016-2-29 08:41:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉是有点卡的,还没我的老机器快
发表于 2016-2-29 08:43:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-2-29 08:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个算是故障嘛!
客户就是专门来修这个问题的  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:55
发表于 2016-2-29 08:55:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cxghsm 发表于 2016-2-29 08:52
这个算是故障嘛!
客户就是专门来修这个问题的
发表于 2016-2-29 09:10:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大家一起研讨不同,好样的,顶一个。
发表于 2016-2-29 09:50:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
破小孩 发表于 2016-2-28 21:32
你找不到并不代表我找不到。
不要这样好吧。。。就只是问问。
发表于 2016-2-29 10:07:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU的频率取决于时钟频率,看下时钟正不正常,CPU的时钟是桥给的啊会不会是桥的晶振有问题
那这个是不是要用到示波器了,小弟不会示波器  详情 回复 发表于 2016-2-29 11:26
