查看: 7899|回复: 8
零几年进的安泰信936大B焊台用到现在终于出问题了,进来看看。
发表于 2016-2-28 15:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
我这应该是安泰信早期产品了  936B (大写B),这么多年没坏过,只换过头。
通电>加热>调温正常>
现在问题:正常使用中,就会不定时出现问题,不加热,似关机或似休眠了(这机无休眠功能)
                 >断电待冷机再开或长时间不管它>然后它可能在你另一台烙铁接上电源的瞬间又亮灯加热.(FK)
                 >有时用一两小时后出现问题>有时用半小时后出现问题>反正通电第一次升温是不会出现问题
已经更换零件: 主调温电位器50K和小孔里的调温电位器50K
现在很烦,修着东西,转身拿个IC来,结果烙铁不化锡了...操.
都回复下,来些经验.
补充内容 (2016-3-7 13:12):
问题已解决:双向可控硅问题,不知道是不是发热后会断路,反正更换了就正常了。
发表于 2016-2-28 15:10:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
沙发。。。。。。。。。。自己待了。
发表于 2016-2-29 00:12:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还没人看吗??????怎么看贴都不回。
发表于 2016-3-2 15:26:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
怎么看贴都不回。
发表于 2016-3-3 20:57:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是板上的电容出问题,你仔细测一下
发表于 2016-3-7 13:14:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
安泰信的东西经济实用,性价比不错,,就是坑爹的,电位器最容易出问题。
发表于 2016-3-9 09:15:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你换的是大功率三极管吗?
发表于 2016-3-9 19:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用久了在近插座的线容易接触不良(线可能有断外表看不出来,有时间弯一线又可以用)
发表于 2016-3-15 17:14:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
焊把线可能有断点了!
