查看: 8106|回复: 24
主板诊断卡跑7F,显示屏亮一下就熄灭
受到警告 1#
发表于 2009-2-21 22:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
本人在学习主板维修,这是要修的第一块主板,恳请各位高手帮帮我,同事有一块磐英845d主板,一开始修的时候是内存供电电路有问题,诊断卡跑代码为c2,修复后出现7F代码,显示屏亮一下就熄灭了,我找了很多资料都无法解决,求各位高手帮助!!谢谢
发表于 2009-2-22 00:05:24 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
高手,谢谢你回复,我测试过电压一切正常,AGP槽也清洗过了,可是还是7F,而且BIOS会发出一长两短的叫声
发表于 2009-2-22 00:08:06 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
顺便说一句,显卡我已经更换了,还是不对,我真的没办法了,麻烦各位高手帮帮我,愿好人一生平安!!
发表于 2009-2-22 08:31:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷个BIOS看看
发表于 2009-2-22 10:49:32 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
bios已经刷过了
发表于 2009-2-22 10:53:35 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
在线,等待高手回答,谢谢了
发表于 2009-2-22 12:19:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换个IO试试,我前几天也遇见过,换了IO就好了
发表于 2009-2-22 12:48:52 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
输入输出一切正常,我测试了,谢谢,麻烦各位高手解决这个疑难问题,在线等待回复!急!
发表于 2009-2-22 12:54:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能你的场管没有焊好。
发表于 2009-2-22 13:08:28 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
场管测试一切正常,电压无跳变,谢谢!在线急等高手解决疑难问题!
发表于 2009-2-28 14:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示7F应该是主板自检已完毕,提示按F1键
发表于 2009-2-28 17:30:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
压北桥.复位看看
发表于 2009-3-7 14:41:54 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
南北桥无虚焊,复位一切正常,在线急等回复,谢谢
发表于 2009-3-8 10:23:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查AGP线路吧。。。那种情况是显示信号开启下就断了。。就当不显修吧。。。黑屏时检查主板各电压和时钟情况。。。还有就是查北桥外围的电感,,有没有损坏导致值偏大的。。。并且要看看显卡和主板以及CPU它们能匹配不。。。
发表于 2009-3-8 18:40:55 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
谢谢!希望高手援助。
发表于 2009-3-8 19:41:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主可以更换AGP供电管试一下!!!可能是管子负载能力差
发表于 2009-3-8 20:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把内存的电容全换一下看看
发表于 2009-3-8 21:37:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个cpu试试,如果解决了请共享一下,谢谢!
发表于 2009-3-8 22:32:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
好多天了,还没有结果.一直等结果呢,好跟着学习
发表于 2009-3-15 12:45:24 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
为何无人回应呀,我急等答案,麻烦各位高手能够伸出援助之手
