查看: 2035|回复: 3
联想e145开机不识别硬盘
发表于 2016-2-28 13:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想e145  客户描述开机不认硬盘    打开看下bios无硬盘
拆机测硬盘接口供电正常 也能听到硬盘转的声音 测数据线对地阻值300左右另一组350左右 也正常 难道南桥坏了?   还是先刷个bios吧 刷完开机硬盘识别到了bios传上 联想 E145 桥bios .zip (2.5 MB, 下载次数: 6)
发表于 2016-2-28 13:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修过好几个桥坏的
关键现在能显示 怕万一弄不好就没法给客户说了  详情 回复 发表于 2016-2-29 12:35
发表于 2016-2-29 12:35:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-2-29 12:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊下南桥看下  不行换一个
