查看: 1507|回复: 8
ACER G41T-AM 无复位
发表于 2016-2-28 11:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU供电上管0.04V  S级0.04V        下管G级0V D级0.04V   输出不正常     查电源管理芯片 EN开启脚1.2V正常 电压检测叫0.04V 反馈脚0.12V  正常么?? 那还需要查什么呢  是不是芯片有问题{:3_62:}
发表于 2016-2-28 12:56:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU电压没有 查芯片的VCC VID EN 三个条件 有驱动芯片的 也要查
没有问题啊  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-2-28 13:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般开机才有复位嘛?
发表于 2016-2-28 13:33:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU供电芯片型号是多少
型号是6333  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:06
发表于 2016-2-28 17:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
负电荷 发表于 2016-2-28 13:33
CPU供电芯片型号是多少
型号是6333
发表于 2016-2-28 17:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有问题啊
发表于 2016-2-28 17:27:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
别的电压有吗?内存供电,桥供电,然后芯片的各种条件,再不济换个U
发表于 2016-3-1 14:55:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习中
发表于 2016-3-2 08:45:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是不正常的,CPU供电上管0.04V你测的是上管控制极?还是上管D极?
