查看: 1700|回复: 3
冠捷A77N不亮!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 16:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
指示灯正常!联机开机指示灯也亮绿灯!但不显,打机看G1-10V左右,G50V电压,好象二次电源没开工一样.
但查IRF630也没坏,现在无思路了特请教???
发表于 2007-6-29 17:14:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
G1有负电压证明行电路已经工作,但不知你说的G50V是什么意思?是G2 50V吗?如果是G2则电压太低,查G2线路的滤波电容和限流电阻
发表于 2007-6-29 17:47:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,你的问题解决了没有?如果G1电压正常,我建议你把两根聚焦线都取下,同时把加速极G2的线也焊下来悬空,别让它们挨着别的地方了。开机,用表去测加速极G2的电压, 看看有多少?如果G2电压能升上来,那就换管座,我遇到有两例。好了,祝你走运!!
发表于 2007-6-30 00:33:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
学习了<dcdzzz >
谢谢
