楼主: 显卡修好了
2016年最不顺之联想Y470笔记本维修:“大”短路+“全报废”+打水漂
发表于 2016-3-2 10:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没做手脚,那可能是适配器造成的吧。
发表于 2016-3-2 10:26:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我见过 D630 让雷击的 百分之80的管子 供电芯片 都炸飞了!!内存 CPU 桥 全都挂了。。
发表于 2016-3-2 10:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况还算好,最坑爹的是有次修了几天的机器,好不容易修好了,桥也换了,成本也下去了,最后装起来发现硬盘坏的,然后那GOURI的就不修了,时间白瞎不说连桥都搭上去了
发表于 2016-3-2 10:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该被人换了吧 ,修这种板子 还不如别人直接换来钱快啊
发表于 2016-3-2 10:28:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这修的够辛苦的,不过没办法就是这样啊。
发表于 2016-3-2 10:33:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他们难道是猴子派来捣乱的
发表于 2016-3-2 10:39:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我草 这本子故障好多,修起来想骂娘啊
发表于 2016-3-2 10:48:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
楼主能不能把点位图给我一份 451890000@qq.com
发表于 2016-3-2 11:03:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我曾经也修到过这个本,修好客户用了一个星期回来了,结果大短
发表于 2016-3-2 11:24:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全报废了也能修好
发表于 2016-3-2 11:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
兄弟 辛苦了  搞维修 就这样啊 ,所以 有时候客户看到我们修机子,半个小时搞好了 ,收钱 一般150以内 都嫌高 ,叽叽歪歪的,殊不知 我们辛苦,亏本的时候!
发表于 2016-3-2 11:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟真不容易啊   怎么坏这么多啊 是不是被人电过啊
发表于 2016-3-2 11:59:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这估计是电源引起的,之前也修过一个电源坏造成板上几个芯片严重烧毁的
发表于 2016-3-2 12:04:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这贴我收藏了 楼主十八般武艺样样精通额 超有借鉴价值。。
发表于 2016-3-2 12:05:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
搞维修的就是这样不容易
发表于 2016-3-2 13:21:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
其实作为糸风险很大,时间白搭上还修不好,有时还会出现其他问题,哎
发表于 2016-3-2 13:32:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
虽然没修好,不过楼主维修基础还是不错
发表于 2016-3-2 13:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的天,这么多故障还不如直接报换主板呢。。
发表于 2016-3-2 13:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的机器我绝对修不来 楼主技术可以但是不值得维修
发表于 2016-3-2 14:04:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过高人直接用220V接电脑的。。还没有炸了。。
