- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-25
- 精华
做维修的,没有不接触到NEC大电容的,直奔主题吧,我琢磨出来的很有效方便的更换方法,如果谁有更好的,也可以发出来讨论一下。
据我的经验,NEC大电容原配件更换,没有成功过,只能用330uf替代,至于数量4~6个就随意了,6个比较难焊,我一般是焊5个。
第一步,先在表面涂一层助焊剂,风枪300度左右吹软化,借助镊子,可以将表层除去,表层像是塑料的一层东西。用烙铁实在是很不方便的。
第二步,同样加点助焊剂,用风枪吹,将边角的塑料去除干净。
第三步,用烙铁加点焊锡,可以将剩余的像铝片的东西焊下。
第4步,用吸锡线,将焊盘处理干净。
第5步,在中间刮开一条,露出铜层,焊上焊锡。
最后一步,焊上5个330uf电容,就算完工了。
