楼主: 智腾科技
NEC大电容更换技巧
发表于 2016-3-3 20:47:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主有考虑到万一扣开那个不是接地的不就不亮了
发表于 2016-3-3 21:27:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我一般用四个330换
发表于 2016-3-3 22:35:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我一般都是用六个,不刮板,一边三个把正极对好后,中间的共同地点用用过的吸锡线塞进去弄点锡,然后用根导线接到地点上,感觉六个很好排
发表于 2016-3-3 23:32:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是用刀片插到主板和电容片片之间往上撬,无烟全手工,也很快。
发表于 2016-3-3 23:40:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的中间不能刮的,中间不是接地。一般还是用它原来的地吧,斜着焊上去,或者飞线。
发表于 2016-3-4 06:23:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好像都是这么换的吧,没什么难度
发表于 2016-3-4 07:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
排序随便排没问题吧?
发表于 2016-3-4 08:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主  这个好像已经不是秘密  早就出现了
发表于 2016-3-4 08:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不建议刮开,可以用铜片把负极连起来
发表于 2016-3-4 08:40:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个 对新手还是很受用的
发表于 2016-3-4 08:47:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
钳子干,刀削
发表于 2016-3-4 08:48:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我一般都上6个,怕不稳
发表于 2016-3-4 09:26:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都在换的330 中间的下面先贴上一层  高温胶带  不知道有没有一样做的
发表于 2016-3-4 09:31:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2016-2-27 20:39
拆除不难
你的教程估计很多新人会获益
版主大大说的很有道理  有的机型不能刮 上次一个宏碁的挂了待机电流过大 下面有信号点 上锡就短接了
发表于 2016-3-4 09:56:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都是暴力就可以解決
发表于 2016-3-4 10:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还有什么技术啊。只要搞维修的都会
发表于 2016-3-4 10:08:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你这算不上什么很好的办法.
发表于 2016-3-4 10:08:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
再说此法,我早以在用.
发表于 2016-3-4 10:09:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
真正的好办法是原来那大电容最下面那一层铝皮不取,这样焊更快,更好.
发表于 2016-3-4 10:12:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
恩也是这样,不错、
