查看: 29523|回复: 269
NEC大电容更换技巧
发表于 2016-2-27 19:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
做维修的,没有不接触到NEC大电容的,直奔主题吧,我琢磨出来的很有效方便的更换方法,如果谁有更好的,也可以发出来讨论一下。
据我的经验,NEC大电容原配件更换,没有成功过,只能用330uf替代,至于数量4~6个就随意了,6个比较难焊,我一般是焊5个。
第一步,先在表面涂一层助焊剂,风枪300度左右吹软化,借助镊子,可以将表层除去,表层像是塑料的一层东西。用烙铁实在是很不方便的。
第二步,同样加点助焊剂,用风枪吹,将边角的塑料去除干净。
第三步,用烙铁加点焊锡,可以将剩余的像铝片的东西焊下。
第4步,用吸锡线,将焊盘处理干净。
第5步,在中间刮开一条,露出铜层,焊上焊锡。
最后一步,焊上5个330uf电容,就算完工了。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
横远269 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lxt101 + 1
xiaowu2015 + 2 电容故障
coal + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-27 20:39:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆除不难
你的教程估计很多新人会获益
不是所有的NEC下面都可以刮开哦 ……有些有参与温控的
版主大大说的很有道理 有的机型不能刮 上次一个宏碁的挂了待机电流过大 下面有信号点 上锡就短接了  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:31
不建议刮开,用薄薄的铜片加上焊锡,导通比刮开风险小  详情 回复 发表于 2016-3-2 15:42
同意 很光滑的无所谓 有过孔的就有一些信号  详情 回复 发表于 2016-2-29 13:21
万一刮开了再用绿油盖好还行吗?  详情 回复 发表于 2016-2-28 11:43
真的吗 师兄你遇到过吗  详情 回复 发表于 2016-2-27 21:34
发表于 2016-2-27 19:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
其实不用这么麻烦的,NEC电容都很脆,直接用镊子暴力捅破就行了。里面的铁皮用风枪一吹就掉了,一般4个330就够了,5、6个有点浪费而且不好排列。
暴力拆除 万一拆破板层了 不是很蛋疼  详情 回复 发表于 2016-2-29 12:50
发表于 2016-2-27 20:24:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
暴力破坏拆除,
发表于 2016-2-27 21:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适合新手学习,发帖辛苦。。。。
发表于 2016-2-27 21:06:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人感觉你这个拆NEC  比较慢    我有个快的  直接把外壳撬开 上洛铁上锡 用镊子翘一个脚起来 拉一下就下来了
我一般是直接用铬铁取下来的,  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:52
拉的时候要不要加热,不怕拉坏板吗?  详情 回复 发表于 2016-2-28 11:44
我也是用你这种方法, 楼主是个讲究 的人。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:30
发表于 2016-2-27 21:09:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种方法有些费事,直接用尖嘴钳子剪烂就OK了
发表于 2016-2-27 21:10:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的第五步我赞同,前面的几步有点太温柔,费事了,我每次都用平口螺丝刀一下就把表层翘掉,继续翘,直到楼主的第四步,再用烙铁。
发表于 2016-2-27 21:12:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后一层 一般不去的。不用刮了
发表于 2016-2-27 21:22:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
一般都是暴力就可以解決
发表于 2016-2-27 21:30:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接用镊子弄破,再用风枪吹掉就OK了
发表于 2016-2-27 21:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2016-2-27 20:39
拆除不难
你的教程估计很多新人会获益
真的吗
师兄你遇到过吗
发表于 2016-2-27 21:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个早会了 我一般是刮开中间那部分
发表于 2016-2-27 21:41:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
拆下来好搞,换上去麻烦
发表于 2016-2-27 21:44:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不建议刮开,小心中间的过孔
不刮开好像位置对不上吧,你用什么方法解决这个问题?  详情 回复 发表于 2016-2-28 11:45
发表于 2016-2-27 22:21:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用风筒 380度吹,用镊子一挑就可以了
发表于 2016-2-27 23:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我都是4个装不上就装3个
发表于 2016-2-27 23:21:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是镊子巧开,或者手术刀撬开,5个就够了  4个怕不稳定
这个也能撬开呀,我还真没试过。  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:53
发表于 2016-2-27 23:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用BGA焊过几次,个人觉得比较方便。
这是杀鸡用宰牛刀啊 我只能说牛X  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:59
不会把CPU座弄开焊吗  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:24
发表于 2016-2-27 23:31:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,看来大家都是这么干的啊,我一般是用6个 330啊
我一般是用4个的  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:52
