- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-4
- 精华
今天下午同行拿来一台ThinkPad E420过来,说是不显示,自己捣鼓了没弄好,拿来螺丝已经拆的所剩无几,壳子这些都是随便装的。接手通电,电流跑到0.5左右,初步猜测为供电不全或者无CPU供电,跟他沟通后就放在这里维修了,拆开主板检测确定故障为无CPU集显供电,随后找到CPU供电IC NCP6131,芯片已经是换过的了,测量供电开启都正常,随后就在论坛找了个bios刷,刷完还是一样没有集显供电换个CPU也没有集显供电。我怕他换的CPU供电IC有问题,就找了个新的NCP6131装上去还是一样,看到饼哥的帖子说过(31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出核心供电
27脚VBOOTA接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出集显供电)于是我找到27脚VBOOTTA连接的电阻,拆下装了一个47K的电阻,此时集显供电有了, 我就暂时认为这块是正常的,就往其他方向查,当查到PLT_RST#的发现问题了,PLT_RST#3.3V只有1.8V,明显不对,于是找到跟PLT_RST#有关系的点一个个测量,当找到U1801发现 1 2 5脚都有3.3v, 4脚PLT_RST#跟2脚PCI_PLTRST#有一个零欧电阻R1807相连,用表测量R1807断路,对地阻值正常,便从料板找了一个零欧电阻装上,通电电流唰唰上1.0跳变,测量PLT_RST#正常3.3V,集显供电也出来 了,上屏搞定。
