查看: 2459|回复: 15
联想G475跑电流0.28A
发表于 2016-2-27 17:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天接到一台联想G475本本,故障现象:开机跑电流0.28A,几秒钟后断电.拆机测各路电压,发现CPU 无供电,查供电路,发现管理芯片是6265,查资料47脚是VCC,无电压,此电压从5VS..过来的.看图纸电压5VS到LED 3 ,4,是从5VALW经U41而来,5VALW电压正常,而VBS没有,查R790无电压R787另一端有19V,换些R787后R790有7.4V,开机5VS来了.机器点亮了.
发表于 2016-2-27 17:36:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个好 正需要,谢谢
发表于 2016-2-27 17:53:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
3,5V后级供电经常会出现这样的问题,不错。楼主思路很清晰
发表于 2016-2-27 19:14:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一场华丽的秒杀
发表于 2016-2-27 19:40:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 维修的很好
发表于 2016-2-27 21:57:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
R790有7.4V?为什么不是19V?这里的+VSB上面的19V过来没有被分压吧
发表于 2016-2-28 09:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
秒杀的机器,楼主666送钱的
发表于 2016-2-28 13:44:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,,楼主基础真好
发表于 2016-2-28 19:03:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的是独显还是集显的?
发表于 2016-2-28 19:03:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是独显把你的BIOS备份一下
不好意思 客户急用忘了备份  详情 回复 发表于 2016-2-29 07:44
发表于 2016-2-28 21:52:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想机器进水很容易3.5伏后继不输出
发表于 2016-2-29 07:44:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
任荣 发表于 2016-2-28 19:03
如果是独显把你的BIOS备份一下
不好意思 客户急用忘了备份
发表于 2016-2-29 08:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以说是秒杀了。
发表于 2016-2-29 09:35:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主电路检测得不错。
发表于 2016-2-29 18:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你的电压不对啊, 7.9V没有完全导通啊, 8个脚的MOS管,要大于4.5V  这个不是分压的电路啊,
发表于 2016-2-29 19:14:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
very good
