查看: 2655|回复: 19
775CPU供电管电压为0.4左右跑E0 C1
发表于 2009-2-21 20:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
775接口的主板,供电上下管的输出为0.4V左右,CPU上电两钞烫得要命请问是什么原因.诊断卡跑E0 C1
发表于 2009-2-21 23:44:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主所指的0.4V是具体哪个位置?
发表于 2009-2-22 09:51:19 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是上管的S极和下管的D极
发表于 2009-2-22 12:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0.4V电压太低,CPU 不工作怎么能跑码呢?
发表于 2009-2-22 13:50:53 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
真的跑码啊
发表于 2009-2-22 14:05:51 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是装上CPU跑码
发表于 2009-2-22 14:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
说得不清楚啊,CPU供电正常吗
发表于 2009-3-2 21:18:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
0.4V,CPU应该不工作
发表于 2009-3-3 14:56:10 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
0.4V `````````CPU怎么会工作```也不可能跑C1啊
发表于 2009-3-3 15:15:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用假负载试了么,0.4V不会跑码的吧。
发表于 2009-3-4 00:44:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU没工作吧
发表于 2009-3-4 11:41:18 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
有些板子是神经病,我的一片昂达NF4TS不上CPU都跑4F,上U有时候什么都没有,有时候8F.
发表于 2009-3-4 11:48:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源管理心片死掉了吧!!!!!!!!!
发表于 2009-3-4 12:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是乱码,也可能是你的U有问题,0.4V不可能会工作的,上假负载是多少电压?先把电压修出来。
发表于 2009-3-4 13:26:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
哎,发问题不规范,这个那么跟你建议嘛,
发表于 2009-3-4 13:29:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接假CPU看电压是否正常?
发表于 2009-3-4 14:18:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是CPU坏了
发表于 2009-3-4 19:03:51 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
既然已经跑C 1了,怎么不查一下内存电压
和时针
发表于 2009-3-7 00:27:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说得都对啊,0.4V怎么可能跑码呢。你不会测错了吧!
发表于 2009-3-7 00:53:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电管烫手多数是电压芯片坏了,北桥短路。
