查看: 2041|回复: 0
[安防]
监狱智能视频监控应用
发表于 2016-2-27 16:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
监狱智能视频监控应用
   监狱智能视频监控系统,其功能主要包括区域入侵、翻越转墙、物品偷窃滞留、脱岗检测、目标特写、抛物检测、镜头异常、电子地图、局域网PC查看、LED联动、灵智报警、短信通知、监控中心大屏联动、报警联动、大屏自动切换联动,主要应用在监狱外围入侵、内部管理、人员复核、禁止区域、监舍、禁闭室以及重刑犯的监管等方面。
区域\入侵检测
    自动检测场景内人、车辆非法进入重要区域。如果有人跨越警戒线或进入了预先设定的禁止区域,智能分析系统将锁定目标,自动追踪目标,并启动预先设定的报警机制自动调用实际场景中声光报警装置,对可疑人员发出告警,同时提醒值班人员注意,及时制止,这样就能实现无间断的自动值守,避免人工值守的传统方式因疲劳或疏忽而错失及时发现并制止安全事件的时机。
围墙翻越检测
    通过监控系统设定警戒围墙区域,一旦有可疑人员靠近或攀越围墙行为时,智能分析系统将锁定目标并开始进行物体追踪,自动调用声光报警装置,对可疑人员发出告警。同时声音提醒值班人员注意,及时制止。
抛物检测
    在围墙或窗户等重要区域设置抛物检测功能,当有物品从其他区域抛掷至布防区域内,系统报警,及时杜绝偷窃行为以及通过非正常渠道传递物品。
徘徊检测
    通过智能视频分析系统对重要区域进行监视,启用区域徘徊检测功能,当有运动目标在区域内徘徊超过一定时限时触发系统报警,尽早防患于未然。东莞监控安装
火焰烟雾检测
    通过系统可以任意设置警戒区域,当有火焰或烟雾出现并达到域值上限时,触发提示或报警。智能视频分析对烟雾火焰的检测,不受环境温度影响,准确率高,特别是对重点区域的烟火检测,能在第一时间提示或报警,避免事态扩大。
脱岗检测
    在摄像机监视的视场景范围内,通过系统可以任意设置警戒区域,在视频画面内“出现”或消失情况时可触发报警,该检测可应用于值班室、禁闭室、重点监室、枪械室、仓库等重要地点。
人员聚集检测
