查看: 5530|回复: 3
山水显示器使用中会突然断电,然后就打不开了
发表于 2009-2-21 20:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修一台山水液晶电视,可做显示器的。刚开始是待机后要好长时间才能显示。拆开发现电源次级电容爆掉。换上同型号后。开关正常。但过大概20分钟后会自动断电。指示灯无显示。只有把电源拔掉过一会儿再插上才能打开。这是什么原因呀?
发表于 2009-2-21 21:23:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
保护了,查保护电路
发表于 2009-2-21 23:12:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
给出测量参数.掉电后电源各组输出电压是否正常.驱动板各工作电压是否正常.
发表于 2009-2-22 23:11:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
至少你也要拆开机器,测量一下不能开机时,电压是不是正常,这样也可以判断是电源还是驱动板的故障
