楼主: TIM-C-2010
ASUS X550D 暗屏简单维修
发表于 2016-2-27 19:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手上留张带测试点的屏,就能快速的确定问题在哪里了
发表于 2016-2-27 20:09:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说错了吧  亮度调节应该是35脚,把35脚和36脚短接,37脚是空脚
发表于 2016-2-27 20:30:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
属于巧妙的维修 效率
发表于 2016-2-27 21:23:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器貌似暗屏是通病  上次我也修了个 你那个屏接口旁的那个正方形的芯片容易坏  换了就不会暗屏了   这个机器也有点位的  网上自己找
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-27 21:26:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修过很多个了,这个故障是不难
发表于 2016-2-27 21:31:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不錯的做法...值得讚
发表于 2016-2-27 21:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户能接受就行  最重要的是钱到手
发表于 2016-2-27 21:49:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种办法很多年前就用过了
发表于 2016-2-27 22:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给加分 了
发表于 2016-2-28 00:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
nielifang198772 发表于 2016-2-27 20:09 楼主说错了吧 亮度调节应该是35脚,把35脚和36脚短接,37脚是空脚
你没有仔细看帖
发表于 2016-2-28 00:39:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
思路不错,不过这个亮度要是调节不了,我这边就必须跟客户交代,不然会返修,有些客户不会接受
客户着急用,说能用就行  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:20
发表于 2016-2-28 07:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个简单呀  修的挺好
发表于 2016-2-28 08:15:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
37是空脚啊,连36也不会亮。以前修过几个这问题,亮度信号不能简单跳个3.3V(不亮),这个是有震荡波形的,是数字电路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-28 08:26:55 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
技术可以啊  学习
发表于 2016-2-28 08:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修修好就行,客户也同意。
发表于 2016-2-28 09:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有时候修机器讲效率很少有客户要求什么什么的,修本来就是这样啦,别人觉得我们很好做其实不是这样啊哎
发表于 2016-2-28 10:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
蓝冰心 发表于 2016-2-28 00:39 思路不错,不过这个亮度要是调节不了,我这边就必须跟客户交代,不然会返修,有些客户不会接受
客户着急用,说能用就行
哦,那就没问题了,这样客户肯定能接受 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:39
发表于 2016-2-28 14:45:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像是很简单。引脚定义 熟悉了 就不怕
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-2-28 15:02:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
挣到钱才是真的啊
发表于 2016-2-28 15:05:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏上直接短接一下就可以吧
可以,不过以后屏坏了,换了屏还不好就悲催了  详情 回复 发表于 2016-2-29 12:16
