查看: 3058|回复: 5
开机FF,PCIRST#、PLTRST#是92HZ的方波。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 15:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机FF,PCIRST#、PLTRST#是92HZ的方波,量测SB电压频率,均无异常。。
能确定是SB的问题吗?
发表于 2007-6-30 09:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么久了居然没有人给个建议阿 !!!!!
发表于 2007-6-30 11:24:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪一定要剧一下BIOS来试一下撒,如果不行的话换I/O试一试
发表于 2007-6-30 11:29:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
肯定要刷一下试试。没准能好呢! good luck!!!
发表于 2007-7-5 14:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥有个电压被割断了。。。。。。。
发表于 2007-7-5 17:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杀南去北干座子```
