查看: 6211|回复: 12
漫步者音响吱吱响
发表于 2009-2-21 17:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一漫步者音响接上电源就吱吱响 是哪的问题? 测哪里?
谢谢
发表于 2009-2-21 18:29:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是电源电容或者音频输入线
发表于 2009-2-22 17:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容换了 ,还是响
发表于 2009-2-22 19:47:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用短路法逐步短路各级缩小故障范围。
发表于 2009-2-23 00:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能不能说说怎么短路  短哪极
不懂啊?/???????
发表于 2009-2-23 00:25:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源滤波不好,或是信号的接地不好
发表于 2009-2-23 11:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚刚擦进去的时候,响是正常的
发表于 2009-2-25 16:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一调节音量开关按钮就吱吱响
发表于 2009-2-26 18:21:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
音量电位器坏了,换了就好了
发表于 2009-2-26 21:16:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2009-2-26 21:20:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼上说的8错
这种便宜的有源音箱
电位器 很容易坏的
发表于 2009-2-26 22:10:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
没说清楚
是调电位器的时候 咔咔的响,
还是接电源就响,
如电位器,就用酒精清洗后,上机油
如接电源,就得查电容了。
发表于 2009-3-6 19:08:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果调节声音的时候会响,就是调节器坏了,可以用洒精擦除,实在不行就换调节器,
